motor VW 2.0 TDI 135kW
VW je dle některých zdrojů z tohoto fóra průkopníkem tereňáků
tulo
Auto: Pajero 2,8TD
Příspěvek od tulo » Pá 27.11.2020, 23:44
ahojte,
ak mate niekto skusenosti s uvedenym motorom a chcete ich zdielat, budem vdacny...
zaujima ma spolahlivost, na co si dat pozor, servisne intervaly, kurvitka a pod... konkretne s najazdom 167tis km
dik
Re: motor VW 2.0 TDI 135kW
Příspěvek od Edgar » So 28.11.2020, 10:19
Mrdka jako každej novej koncernosráč
markus
Auto: SUPERB 4X4 , OFF v přípravě
Místo/Bydliště: Opava
Příspěvek od markus » Ne 29.11.2020, 6:56
Mam TDI135kw RS DSG 4X4 2018 a bez problémů, olej nežere , druhá oktávka je 110kw/manuál - 2017 ta si vezme 1l na 20tis
už sem měl 3 tyhle auta - 0-200tis km/ bez zaváhání
135kw líp jede, trochu víc žere - to bude spíš tím 4x4+DSG asi 1l - dlouhodobě tam svítí 6,6l, je krapet za studena hlučnější než ta 110kw.
135kw pokud má dsg, tak 6R se spojkama v oleji což je ten bezproblémový automat , 7DSG má suché spojky ten se prý kaká, byl v supu 140kw.
V RS je to kombinace vcelku povedená(má v základu pádla pod volantem), dá se s tím povozit slušně RS má jinou zadní nápravu je o3cm širší , má jiné nastavení stabíku , jsou silnější , jiné tlumiče, jiné pružiny - 15mm , větší brzdy , já mám možnost nastavení režimů plus možnost kombinovat nastavení uživatelsky (řízení sport/motor komfort atd.), auto je citelně tužší a přesnější ve stopě.
110kw má vlečnou nápravu , je taková uživatelsky neutrální a taková nemasná, ale ani nezklame.
všechny koncerny trpí na vodní pumpu +/- při 160tis začne kapat(předepsané rozvody jsou u 210tis), tak sem udělal u všech rozvody preventivně při 150tkm, značkové servisy to ví moc dobře. jinak , vstřiky , dpf , žhaviče, žádné problémy.
Bude to znít divně, ale mám pocit jako když sem měl 1.9tdi otočil klíčkem a jel bez obav kamkoli.
Kamarád má to stejné a na budíku 450+ tkm, jen běžný servis , rozvody, oleje dává po 30, nic jiného
tulo
Auto: Pajero 2,8TD
Příspěvek od tulo » Po 30.11.2020, 13:00
super dik za info
