Môj úžas patriot
Môj úžas patriot
Rozhodol som sa otvoriť túto tému kde chcem popisovať svoj boj s úžasom.Budem rád keď tu nájdem rady a odpovede na otázky u ktotých si niesom istý.Možno to raz niekomu tiež pomôže.I keď súkromných majiteľov tohoto zázraku bude veľmi málo.Je to rok výroby 2006.Auto bolo kúpené nové v Čr súkromnou osobou na hospodárstvo.Podľa toho i vypadá interiér.Podľa budíka má najazdených 116 000km.Bohužiaľ je do v dieslu Andoria euro3.Radšej by som benzín no ten zohnať bez lpg je nemožné.Prvá vec po príjazde domov čo som musel urobiť boli rozvody.Nieje to drahá záležitosť.Menil som remeň a dve ložiská cca.1000kč.Teraz som mal na repas turbo.To už bolo za 7500kč.Momentálne čakám na zásielku z Ruska s novým hlavným spojkovým válcom cca.500kč.Ešte ma čaká elektrika.Je problém zo štartom.Štartér je po repase no keď je motor studený ledva točí.Voltmeter v aute ukazuje pri rannom žhavení pokles na cca.11,2 až 11,5 voltu.Keď začnem točiť tak je pokles na 10 až 10,5 voltu.Baterka a dobíjanie je po kontrole v servise.Všetko o.k.
- Diskuzní Guru
- Auto: Pajero Sport 3.0 V6 A/T rv.03
- Místo/Bydliště: F-M
- Věk: 30
- Stav: Offline
Re: Môj úžas patriot
do 10V je ten pokles v pohodě. Zkusit proměřit kostry a případně dočasně propojit s mínusem jestli se to nezlepší.
P. Sport 3.0 V6 24V SOHC 130kW A/T,ES ,rv.03
P. Sport 3.0 V6 24V SOHC 130kW A/T,ES ,rv.00,na díly
P. Sport 3.0 V6 24V SOHC 130kW A/T,ES, LPG, rv.99 zbyly jen díly
V6 SOHC-2972ccm,kompres 9,0,130 kW/5000 ot/min, 255 Nm/4500 ot/min
