nekolik dotazu - outback 2008
Asi bych urazil SUBI Team, kdybych sem nedal tudle príma značku :-)
adelka84
Příspěvek od adelka84 » Ne 20.10.2019, 19:52
ahoj kolegove suvaristi,
mam na vas nekolik dotazu a soucasne zadam o radu, pomoc...
koupil jsem subaru outbacka rv 2008, 2.5i v kombinaci s LPG (uz z vyroby), automaticka prevodovka (velke peklo, ale nenadelam nic).
nejdriv dotazy:
- topeni se nechce moc topit a to bez ohledu na nastavenou teplotu (mam dvouzonovou kllmu)
- nejdou mi zamknout 5 dvere
- mam pocit, ze prepinani na lpg si zije vlastnim zivotem - da se to nejak overit?
- s ohledem na blizici se zimu, jake pneu na zimu
- jaky olej to automatu
a ted "sranda" nekde jsem kdysi videl info o moznostech prizvednuti suba nejakou sadou na zvyseni. Udajne jde zvednout subo o 2" a to tak, ze bez vlivu na homokinetaky. Nemate tucha, kde a jak toto sehnat?
Predem dekuji za info
pete awd
Auto: Subaru / Jeep
Místo/Bydliště: Praha-východ
Re: nekolik dotazu - outback 2008
Příspěvek od pete awd » Po 21.10.2019, 1:33
Zkus subarufanclub, oleje na Miller oil je tam apka, gumy protektory vraníky myslím htpl4 s greendiamont-kremik, o liftu nevím dá se podložky v předu a delší pružiny a tlumiče vzadu vše se dá dohledat na tom sfc, já už spíš Jeepky
Subaru Outback 05(lpg) 2.5 H4 121Kw/5°Mt (Hi/Lo)-Daily
Jeep ZJ 98 5.9 V8 177Kw/NP249/3.5t-Towing
Jeep ZJ 92 5.2 V8 155Kw/NP231/4,88/4"lift/Mt 33"-Off
Jeep YJ 91 5.2 V8 1??Kw-Build OffSpec
majer
Příspěvek od majer » Po 21.10.2019, 6:35
To topení může být zaneseno čidlo nasávání vzduchu takže topení neví že má topit. Ono i tak si to žije vlastním životem. Na automat se moc jezdit nedalo neboť to topilo jak jeble jen na nohy apod. Ale dá se s tím žít.
Automat je cupr jen je třeba se s ním naučit. Olej dle specifikace vymwnis v pohodě sám nic na tom není. Kontrolovat zahráty a s nastartovanym motorem. Jinak vše na subarufanclub.cz
A hlídat hlavně olej v motoru!
adelka84
Příspěvek od adelka84 » Po 21.10.2019, 8:39
diky za info kluci
majer
Příspěvek od majer » Po 21.10.2019, 8:59
Jo a do automatu sem dával castrol a po druhé výměně to radilo jak nové. Měl jsem tedy jen 4stupnovy.
adelka84
Příspěvek od adelka84 » So 22.08.2020, 0:33
Nemáte někdo zkušenosti, tušení, jestli se dá něco podobného sehnat i na outbacka 2008?
https://www.sbazar.cz/vwaudi365/detail/ ... ervy-16-17
huu
Auto: forester,tahoe,econoline
Místo/Bydliště: sobeslav
Příspěvek od huu » Út 25.08.2020, 15:42
samuraj byl
cheero 4,0 HO byl
Eliška-L300 bydlík
forester
nikdy neříkej nikdy
Čibi
Auto: Legacy 2.0 1998
Místo/Bydliště: Nový Bor
Příspěvek od Čibi » Pá 25.09.2020, 13:52
adelka84 napsal:
So 22.08.2020, 0:33
K čemu? Outbacka má rezervu v kurfu, tohle je pod auto, kde na to je prostor. Vozím 17" dojezdovku, mám ji postavenou na výšku za zadníma sedačkama, takže to zase tolik nevadí.
klop
Příspěvek od klop » Pá 25.09.2020, 16:47
pete awd napsal:Zkus subarufanclub, oleje na Miller oil je tam apka, gumy protektory vraníky myslím htpl4 s greendiamont-kremik, o liftu nevím dá se podložky v předu a delší pružiny a tlumiče vzadu vše se dá dohledat na tom sfc, já už spíš Jeepky
Jj. Pravda.
Vraník HPL4 s Green dimondem jsou super.
Lift se řeší svařenýma nádstavcema nad tlumiče. Dá se to koupit na Bazoši. Ani pružiny není nutné měnit. Ty lepší mají vyřešené vyosení pro uchování geometrie při takovém liftu.
Když je lehlý zadek "jako motorový člun", tak vzadu dát 5 cm a dopředu 4 cm.
Jinak vše najdeš na Subaru Fan Club fóru.
Rezervu buď vozit v kufru, na zahrádce na střeše nebo předseda fóra SFC si udělal držák na zadní dveře.
Off the road, yeah. :-)
adelka84
Příspěvek od adelka84 » Po 19.10.2020, 19:35
Zdar, už to nemusím řešit... Auto mi dnes shořelo, ale každopádně díky
