Elektický prutokový ohřívač vody
Témata: 49
Příspěvekod Chachan » Po 19.02.2018, 9:04
Chci si koupit el. prutok. ohřivač na 220V /3,5kw, /byl by umístěn v dílně /ateliéru/ k občasnému použití na mytí nádobí , rukou apod.
Nemám s tím žádný zkušenosti ,jestli je to vůbec použitelný při tom příkonu 3,5KW, jak teplá voda z toho leze , jaký zkušenosti s tím kdo má ?,
děkuji
Témata: 54
Re: Elektický prutokový ohřívač vody
Příspěvekod pma1 » Po 19.02.2018, 9:53
Chachan napsal:Chci si koupit el. prutok. ohřivač na 220V /3,5kw, /byl by umístěn v dílně /ateliéru/ k občasnému použití na mytí nádobí , rukou apod.
děkuji
Má to nějakej minizásobník (třeba 3 - 5 litrů) nebo je to vyloženě jen průtokáč?
Michal95
Témata: 28
Příspěvekod Michal95 » Po 19.02.2018, 12:03
Máme na dílně tohle a stačí to v pohodě
http://www.koupelnyeshop.cz/-z141146CZ
Příspěvekod Pedro » Po 19.02.2018, 16:18
Máme 3,5kW beztlakový průtokáč u dřezu v kuchyni a funguje dobře. Akorát teda po cca 3 letech je už nějaký přicpaný (asi kamenem, je tu dost tvrdá voda, ale proplach octem nepomohl). Dosažená teplota je závislá na tom, jaký zvolíš průtok a jak teplou vodu máš na vstupu (ohřívač zvyšuje teplotu např. o 30°C, tj. v létě teče o dost teplejší voda než z vymrzlých trubek v zimě).
Příspěvekod Strelec » Po 19.02.2018, 18:22
Teď jsem zrovna koupil https://www.tvproducts.cz/cz/detail/bat ... term-flexi
dva už doma mám. Jen DELIMANO, ale jinak je to stejný. Jeden drží 1,5 roku, druhý teď musím vyreklamovat, přestal ohřívat, je asi o měsíc starší. Ten nový jsem koupil, abych zalepil tu díru po něm. :D
Dává to vodu i teď kolem 40 st. C. podle průtoku, který nastavíš. Menší průtok značí větší teplotu. Ohřívá dle displeje teploměru až na 60 st., ale nemám to jak ověřit... U mamky jsem měl ještě průtokáč NIBE, ten vydržel asi 8 let. Dalo se koupit samostatně to ohřívadlo a baterie zůstala, bylo to pak o litr levnější. Něco podobného dělá ETA i Dražice. S těma ale zkušenost nemám. Lepší koupit jen tu ohřívací část a dodat si pákovku k tomu než set s dvěma kohoutama... Ale to je věc vkusu. :wink:
Nebrat určitě ty nízkotlaký s bojlerem na 5 l. Furt z toho uchcává, furt to přihřejvá, nebo to musíš vypínat ze zásuvky. Jinak to má spotřebu jak trol v bahně do kopce. :D A 5 litrů je celkem prd, ale na umytí rukou to asi stačí. Domů mi to ale už nesmí. :roll:
Témata: 49
Příspěvekod Chachan » Stř 21.02.2018, 7:26
má někdo zkušenost s tímto systémem ohřevu vody ,
https://www.kasa.cz/ohrivac-vody-stiebe ... gL77_D_BwE
Michal95
Témata: 28
Příspěvekod Michal95 » Stř 21.02.2018, 7:51
Chachan napsal:má někdo zkušenost s tímto systémem ohřevu vody ,
Jo, je to na hovno jako uz tady psal strelec. Furt s toho kape, neustále se to ohrejvá a vypustený je to hned.
Nejlepsí je prutokovej ohrivac bez zasobniku protoze nema zadny straty, bere proud jenom kdyz je pustěna voda. Ten s tim zasobnikem je mozna dobrej někam kde je slaba elektroinstalace protoze ten ma vetsinou kolem dvou 2Kw.
Témata: 54
Příspěvekod pma1 » Stř 21.02.2018, 10:51
máme v práci asi 6 kousků pod umyvadlem ty pětilitrový do zásuvky, fungují už 10 let a bez potíží.
značku nevím, kdyby byl zájem zjistím
Témata: 35
Příspěvekod Mike » Stř 21.02.2018, 18:25
mám ho doma, toho času odpojen - nahrazen bojlerem 30ltr
koukej spíš na 10ltr, nebývá takový rozdíl v ceně
na umytí rukou naprosto vpoho, na nádobí, tak od oběda pro jednoho
bacha, musí k tomu být spešl baterie - má 3 hadičky
podle mě je z toho při normálním průtoku teplejší voda, než z těch průtokáčů, tam musí být většinou perlátor- sprška, aby ses vůbec namočil
Michal95
Témata: 28
Příspěvekod Michal95 » Stř 21.02.2018, 18:51
Mike napsal:mám ho doma, toho času odpojen - nahrazen bojlerem 30ltr
S toho 5l bojleru to taky teče jak když chčije protože by jinak byla všechna voda do deseti vteřin pryč.
Příspěvekod Strelec » Stř 21.02.2018, 19:22
Mike: Jak jsem tady psal o tom průtokáči... dneska jsem ho naschvál zkusil na nejvyšší teplotu. Ruce jsem v tom neudržel, asi opravdu to umí 60st. a průtok? No, nebylo to naplno, tak na 1/3 ale na umytí rukou je to dostatečný průtok. Rozhodně to není čůrek. :) Na půlku je to kolem těch snesitelných cca 40 st. :wink:
Pardal
Auto: Patrol GR
Místo/Bydliště: Vysočina/Sklené nad Oslavou
Příspěvekod Pardal » Stř 21.02.2018, 21:36
Jedinej průtokáč, kterej jakš takš fungoval s normálním průtokrm byl 12kW. S 3,5kW je to fakt na malej čůráček.
U plynových kotlů se dělá průtok ohřev s výkonem kolem 24 KW a ví se proč.
Já bych volil pod umyvadlo tlakový 10-ti litrový zásobník. Mám to tak v kuchyni a v pohodě.
GR - vysokej, širokej, těžkej, hlučnej, pomalej, žravej ... ale mám ho rád :)
Cadillac Seville STS 4.6 - Břichoplaz s velkym B !
Dodge Grand Caravan 4.0 - autobus
Témata: 49
Příspěvekod Chachan » Pá 23.02.2018, 7:00
děkuji za info ,
kostky jsou vrženy ,dnes si jdu pro https://www.alza.cz/eliz-el-41-d4577211 ... ro_ELBO001
Vrátit se na “Dílna a vercajk”
